jingwensong 2011-10-28 10:11:46 | 河北省 其他專業 | 2291查看 5回答
樓梯水平投影面積具體是哪塊?
下面截圖樓梯的水平投影面積只是算踏步的水平面積就可以了吧?
已采納除了墻體之外的部分。 是的,因為樓梯間包括梯段、平臺、梯井等部分。
2011-10-28 10:22:51
包含梯段,休息平臺(同樓板平的和層間的),樓梯梁如有時,這個計算規則里有,要區別樓梯梁 如樓梯所占一個房間面積,我認為應整個房間都應該算里面嗎? 如樓梯是凸出樓體的,我認為所占墻和梁都應算
2011-10-28 16:49:54
建議細看定額相關計算說明、規則。
2011-10-28 10:29:37
下面截圖樓梯的水平投影面積只是算踏步的水平面積就可以了吧?只算踏步部分的其它不算。不包括墻內的。
2011-10-30 10:40:17
不錯,學習了,
2011-10-30 19:48:01
