真是浮云 2011-11-16 09:45:04 | 北京市 其他專業 | 983查看 2回答
與泵連接管道的問題
1,與潛水泵連接的管道必須是金屬管道嗎?如果換成是塑料管可以嗎?
已采納潛污泵接口管道如果是固定式必須采用剛性管(鋼管或PPR及復合鋼管),如果是移動式可以采用其他材料;
2011-11-16 17:59:57
不一定是金屬管道,也可以塑料軟管。
2011-11-16 15:41:54
