塞外寒雪 2011-11-15 16:02:54 | 重慶市 其他專業(yè) | 2219查看 3回答
安裝計(jì)算規(guī)則中是否有規(guī)定,燈具吊2.5m高以上才計(jì)算線的長度?
咨詢哈做安裝的朋友們,一個(gè)車庫電氣安裝,層高4.0m,熒光燈安裝高度離地2.5m,那個(gè)熒光燈算量的時(shí)候是不是只有超過2.5的時(shí)候才計(jì)算燈管吊下來的那點(diǎn)線呀,其他的是定額里包含了的。(是不是定額中含了這個(gè)規(guī)定的重慶定額。) 請大家?guī)凸獯穑粍俑屑ぃ?/div>全部回答 (3)
只要不是吸頂安裝都應(yīng)該算上吊燈的線
2011-11-15 16:09:27
要參照本省安裝定額的說明和計(jì)算規(guī)則,看看定額中包括哪些已經(jīng)計(jì)算。像這樣垂直的線是必須算的。定額中包括了損耗、線路分支接頭線的長度、每根線與燈具連接的預(yù)留長度等。供參考。
2011-11-15 16:19:20
你這個(gè)預(yù)留的 燈具 安裝 的線,在 配線 定額子目中,已經(jīng)綜合了的,不能再計(jì)算其工程量。 關(guān)于這一點(diǎn),重慶08安裝定額 第二冊中,第十三章的“說明”第二項(xiàng)做了規(guī)定: “燈具、明暗開關(guān)、插座、按鈕等的預(yù)留線,分別綜合在有關(guān)定額內(nèi),不另計(jì)算以上預(yù)留線工程量。…………” 請看附圖。
2011-11-15 22:20:12
其他類似問題 查看更多 -
