CG2008 2009-05-06 20:30:29 | 重慶市 其他專業 | 508查看 3回答
水電工程量計算規則
我是才學搞水電預算的,在給排水電計算中存在以下幾方面的問題: 1、排水主管距抹灰邊50+主管半徑(管中心),其支管由主管中心至存水彎向上至樓面板上口按計算規則該計算多長。 2、空調管在頂向下彎部份是否計算長度,其空調套如墻厚240mm該計算多長。 3、排水距地后轉彎很多其墻加的彎頭,三通,直接,縮接等在定中是否可按實計算。 4、給水支分戶管甲方為了美關,則沿梁走后轉彎很多其墻加的彎頭,三通,直接,縮接等在定中是否可按實計算 。 5、戶內昭明電安裝,其走線由分戶箱或開關合至燈具處每一接點近圖示尺寸計算長度后其開關燈具接線處是否計算增加長度,一般增加多少?
已采納1、2項是按實際長度進行計算的; 3、管件是綜合考慮的,按管路長度計算,不單獨對管件進行調整; 4、可以計算多增加的管線長度,管件也按管線考慮; 5、燈具與開關、插座處預留的接線長度是在燈具與開關、插座安裝中按20cm綜合考慮的,所以在計算線長度時不再另行增加。
2009-05-06 21:13:07
1、排水主管距抹灰邊50+主管半徑(管中心),其支管由主管中心至存水彎向上至樓面板上口按計算規則該計算多長。 按照實際長度計算。 2、空調管在頂向下彎部份是否計算長度,其空調套如墻厚240mm該計算多長。 240厚墻加上抹灰厚度 套管應該是300左右。 3、排水距地后轉彎很多其墻加的彎頭,三通,直接,縮接等在定中是否可按實計算。 原則上不與換算。 4、給水支分戶管甲方為了美關,則沿梁走后轉彎很多其墻加的彎頭,三通,直接,縮接等在定中是否可按實計算 。 原則上不予換算,如甲方同意,可以換算追加。 5、戶內昭明電安裝,其走線由分戶箱或開關合至燈具處每一接點近圖示尺寸計算長度后其開關燈具接線處是否計算增加長度,一般增加多少? 原則上不增加。
2009-05-06 20:51:40
水電就按照計算規則說明做即可,要不有的按照現場實際計算。
2009-05-06 22:13:13
