47****@qq.com 2011-11-15 15:38:25 | 廣東省 其他專業 | 4057查看 3回答
圖紙要求用直徑為6的一級鋼 但市面上沒有 用6.5的代替嗎
已采納市場上市沒有直徑為6的鋼筋的,可以用6.5的鋼筋代替的,不過我們結算的時候要按照6.5的鋼筋進行結算的, 這和C10的商品混凝土一樣的,市場上現在沒有C10的了,只有C15的,所以只有用15的來代替10的,不過辦理結算的時候要有工作聯系單,按照15的價格來結算
2011-11-15 15:47:30
圖紙要求用直徑為6的一級鋼 但市面上沒有 用6.5的代替是可行的,但要讓建設方給簽證,等結算時好按6.5的鋼筋結算。
2011-11-15 15:40:43
是的,一般的6的就是6.5的,計算的時候可以把比重改了,6的比重改為和6.5的比重相同就可以了
2011-11-15 15:40:24
