qianye100 2011-11-15 11:29:53 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1496查看 7回答
廣聯(lián)達鋼筋軟件里只有11G101-1圖集規(guī)則沒有11G101-2.-3圖集規(guī)則,還是沿用的04G10
廣聯(lián)達鋼筋軟件里只有11G101-1圖集規(guī)則沒有11G101-2.-3圖集規(guī)則,還是沿用的04G101-3.-4的規(guī)則什么問題?問題補充:不是的,打開計算規(guī)則中的“節(jié)點設置”仔細看各個節(jié)點的規(guī)則你會看到很明確的標注采用04G101-3或-4中的幾頁的規(guī)則 如:節(jié)點設置---柱/墻柱--------第6各節(jié)點就是“來源04G101-3第32頁”其他節(jié)點里也會偶爾有04G101的和06G101的規(guī)則
(7)
已采納您好,是這樣的,因為廣聯(lián)達在將新規(guī)則編制進去的時候,官方只發(fā)布了11G-1,為了給大家第一時間使用提供便利,先將主體的變化做了進來,-2和-3會在后續(xù)的版本中添加進來。
2011-11-23 16:56:41
是的,有這種問題存在
2011-11-16 07:34:38
它已經包含了新圖集1~3系列。
2011-11-15 11:31:59
11G101-1圖集規(guī)則中已經包含了11G101-2.-3圖集規(guī)則,統(tǒng)一都按新圖集規(guī)則!
2011-11-15 11:37:21
有,你仔細對比一下就知道了
2011-11-15 11:48:29
在明年就會有!軟件還在總部那測試增加中等待新的版本軟件發(fā)布!
2011-11-15 18:29:46
包含了11G 的所有圖集。和03G101一樣的,里面也包含了全部的圖集內容。
2011-11-21 18:28:28
大家好,我想問一下,我在鋼筋軟件中選擇了11G101平法的計算規(guī)則,但是實際上為03G平法圖集
大家好,我想問一下,我在鋼筋軟件中選擇了11G101平法的計算規(guī)則,但是實際上為03G平法圖集,現(xiàn)在工程已經做完,請問還能不能修改呢?急求!
目前2166與2167都可以處理11G101,但這兩個版本只處理了11G101-1,而沒有處理11G
目前2166與2167都可以處理11G101,但這兩個版本只處理了11G101-1,而沒有處理11G101-3與11G101-2 是嗎?后兩個圖集什么時候內置進去廣聯(lián)達軟件里呢?
目前2166與2167都可以處理11G101,但這兩個版本只處理了11G101-1,而沒有處理11G101-3與11G101-2 是嗎?那如果設計的圖紙中有后兩個圖集的設計時,怎么辦呢?
我們的新工程用的鋼筋圖集是11G101,可是廣聯(lián)達還沒有這個圖集,如果我現(xiàn)在用03G101畫好了,等軟件升級了再改11G101,軟件也會自動修改已經做好的工程嗎?
