zhujj 2011-09-23 15:50:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 528查看 5回答
鋼筋計算規則
我們的新工程用的鋼筋圖集是11G101,可是廣聯達還沒有這個圖集,如果我現在用03G101畫好了,等軟件升級了再改11G101,軟件也會自動修改已經做好的工程嗎?
已采納是的~但是你要將你的溫江升級到新版本,然后更改,才會有效!
2011-09-23 16:01:33
可以用新圖集的有關節點修改圖形中的計算設置和節點設置。
2011-09-23 20:26:44
這種問題他們會考慮的
2011-09-23 16:06:50
新版本軟件總部在測試中!國慶節后發布!
2011-09-23 16:36:47
你也可以根據新圖集的有關節點來修改有關數據啊
2011-09-23 16:53:51
