12****@qq.com 2011-11-14 21:02:13 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3594查看 2回答
請問繪制梁的方向
一、請問繪制梁的時候,有沒有方向的要求?比如說繪制的時候必須要先繪制哪一邊再繪制哪一邊等等。 二、另外繪制梁的方向不同會影響到鋼筋量的計提嗎? 三、在繪制梁的時候需要繪制到柱子的什么位置才正確,也就是在確定梁的兩頭端支座的時候需要畫到柱子的什么位置上。謝謝
已采納一、請問繪制梁的時候,有沒有方向的要求?比如說繪制的時候必須要先繪制哪一邊再繪制哪一邊等等。 一般來說沒有具體要求,先繪制哪邊都可以。繪制好匯總計算之前還需要原位標注的,原位標注就是確定梁各個部位的鋼筋信息的準確。 二、另外繪制梁的方向不同會影響到鋼筋量的計提嗎? 不會。 三、在繪制梁的時候需要繪制到柱子的什么位置才正確,也就是在確定梁的兩頭端支座的時候需要畫到柱子的什么位置上 這要看具體結構而定,一般在剪力墻結構中繪制到暗柱邊即可。 在框架結構中,梁繪制到框架柱的內側邊,外側邊或者中心,都是可以的,只要框架梁能與框架柱相交,梁就可以判斷支座,錨入到柱子里。 那么我們為什么總要用戶繪制到框架柱的中心,其實是需要保證在沒有柱子的情況下,梁能否圍成一個封閉區域,這樣在繪制板構件的時候,就比較方便,直接用點繪制即可,如果梁未圍成一個封閉區域,那么繪制板時就只能使用直線或者矩形繪制了。
2011-11-14 21:18:02
如果你的梁是偏心的,你就必須注意方向,如果不存在偏心,就不分方向 在繪制梁的時候需要繪制到柱子的什么位置才正確,也就是在確定梁的兩頭端支座的時候需要畫到柱子的什么位置上 至需要繪制到柱邊即可,繪制到柱子里面的,軟件也會自動扣減的
2011-11-14 21:04:18
