藍海之美 2010-07-20 17:31:11 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 493查看 3回答
梁的繪制
如何設置梁的屬性?
已采納如何設置梁的屬性? 答;在梁構件中,對于定義中的屬性你需要按"梁的集中標注"進行定義,分別定義相應梁的截面,鋼筋信息,對于跨數可以通過梁構件的自動識別處理,如果不同時,你可以利用梁跨設置中的"設置梁支座及刪除梁支座"進行處理.在繪制完成后,利用"原位標注'進行計算.
2010-07-20 18:19:46
框架梁就設置為框架梁,非框架梁就設置為非框架梁,梁截面、鋼筋信息就按照圖紙設計輸入集中標注信息,其他鋼筋信息在梁的原位標注里輸入。 是原位標注,不是原位鋼筋,當梁畫好后如果有梁原位標注信息就點“原位標注”,然后按照圖紙設計一個一個的輸入就可以了。
2010-07-20 17:40:42
新建梁——在屬性編輯器中編輯梁構件屬性。 對于畫好的梁,先選中梁圖元——屬性——在屬性編輯器中對其屬性進行修改。 選中畫好的梁,點圖中位置“原位標注”,在圖元上輸入鋼筋原位標注信息。 定義梁時,不輸入梁跨數量。讓軟件自動識別,如果識別出的跨數量與圖紙不符,在“重提梁跨”中進行修改。 梁集中標注的鋼筋信息在屬性編輯器中修改,每跨的鋼筋信息在原位標注中修改。
2010-07-20 17:41:04
