禪悟亞莊紅 2011-11-14 19:48:12 | 山東省 其他專業 | 1004查看 4回答
砌毛石擋土墻時,上料用的是吊車,腳手架還另外算么?
None
已采納如果超過1.2要計算腳手架,吊車是上料,腳手架是上人操作的。
2011-11-14 19:53:57
吊車需要辦理簽證手續,腳手架正常計算。
2011-11-14 20:08:15
如果是報價,腳手架要算,吊車費也可以考慮。如果是結算,若事先沒有約定綜合單價,可以簽證,再算,若已約定綜合單價,一般不能算,因為屬措施費,一般是不作調整的,另有約定除外。
2011-11-15 14:47:53
腳手架的計算與用不用吊車上料是無關的 施工需要搭設腳手架就要計算
2011-11-15 17:48:51
