373376981@qq.com 2011-11-14 15:52:53 | 湖北省 安裝算量GQI | 1778查看 3回答
室內給水管PSP鋼塑復合管
室內給水管采用PSP鋼塑復合管(產品符合CJ/T183-2003的要求),管道采用雙熱熔連接 DN65 DN40 DN50 DN125 DN80 DN100 的價格 各是多少啊 湖北的價格
已采納需要補充 鋼塑復合管的品牌,壓力級別 是1.6mpa 還是2.0mpa
2011-11-15 09:42:29
你查你當地的造價信息就知道了。那你就在廣聯達服務新干線首頁上的‘材價’上面查詢。
2011-11-14 16:05:22
不同的壓力,不同的品牌,不同的產地,價格差異較大,建議去市場上查一下再說,這個價格要自己根據市場價格定
2011-11-15 13:48:25
湖北的2018的定額 室內鋼塑復合管只有螺紋連接 套塑料管中的電熔連接還是復合管中的室內鋼骨架塑料復合管電熔連接
給水管采用鋼塑復合管,還需要做防結露保溫嗎?結露對給水管有什么影響,僅僅是結露會腐蝕給水管嗎,如果是鋼塑復合管,結露應該不會造成腐蝕吧???
卡箍連接鋼塑復合管應該怎么套定額? 如果套用消防管道溝槽,那里面的那些管件呢?要不要單獨計量,還是把這個全部綜合計到涂塑鋼管的主材里面,不再單獨給管件計量?
