  • 板面布筋問題
    板面標(biāo)高不一至?xí)r,是否可以采用多板布置通長面筋?板底標(biāo)高不一至?xí)r是否可以多板布置通長底筋?如果板布置通長筋是,如果中間有空通,是否會影響布筋? 有些板底標(biāo)高不一至?xí)r,圖紙要求,雙向拉通,怎么布? 多板布置板筋就一定會是通長筋嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 標(biāo)高不一樣不是通長鋼筋了。
    2011-11-14 15:29:33
  • 板面標(biāo)高不一至?xí)r,是否可以采用多板布置通長面筋?板底標(biāo)高不一至?xí)r是否可以多板布置通長底筋?如果板布置通長筋是,如果中間有空通,是否會影響布筋? 板面標(biāo)高不一致時是不能通常布筋的,可用單板布置。
    2011-11-15 11:32:55
  • 標(biāo)高不一致,就是板面厚度不一致,但是,你要保證底標(biāo)高在一起,就應(yīng)該可以布置了。 空洞的地方很定是不會布置的。 多板布置,等于把兩塊以上的板當(dāng)成一塊板進行布置的,所以是通長的,應(yīng)該準(zhǔn)確叫底筋、面筋。
    2011-11-21 17:50:30
  • 你可以自己試一下,我這邊是可以的,但是要保證兩塊板能有相交的部分,如下圖所示
    拉通
    2011-11-28 08:50:36
  • 坡屋面可以。非坡屋面不同標(biāo)高應(yīng)該不能布置。
    2011-12-04 08:20:06
主站蜘蛛池模板: 泽普县| 蓝田县| 西青区| 敖汉旗| 峨山| 汉寿县| 无为县| 施甸县| 温州市| 河南省| 新津县| 加查县| 丰台区| 襄汾县| 肇东市| 砀山县| 绩溪县| 龙岩市| 临颍县| 纳雍县| 香格里拉县| 海安县| 进贤县| 宁武县| 盐山县| 莫力| 彩票| 昭苏县| 芒康县| 漳平市| 肃宁县| 马山县| 邵阳市| 北安市| 礼泉县| 海门市| 迁西县| 黄陵县| 福鼎市| 剑川县| 滨州市|
