advance_z 2009-09-01 19:17:12 | 湖北省 其他專業 | 385查看 4回答
鋼筋編輯和布筋分析的問題~急!
我已經點了匯總計算,但是我點編輯鋼筋和布筋分析里面全部是空白的,這是為什么啊
已采納從圖上看是柱,在基礎層如果柱沒有生根到基礎中,則其在基礎層的鋼筋計算為0; 將該柱下面的基礎布置上去,然后再匯總計算,再看就會有鋼筋了。
2009-09-01 19:21:56
構件重合 標高問題
2009-09-01 19:21:09
是不是這部分在基礎與基礎重合或沒有基礎構件?或是你再匯總計算之前鎖定了柱構件
2009-09-01 19:21:09
看一下如在基礎中的話,要有根
2009-09-01 20:46:28
