xu****@126.com 2011-11-14 14:59:31 | 山東省 土建算量GCL2013 | 654查看 9回答
現(xiàn)澆板更改標(biāo)高電腦反應(yīng)超慢?跪求高手幫忙
我的項(xiàng)目中布的樓板(現(xiàn)澆板),全選更改標(biāo)高時(shí)系統(tǒng)反應(yīng)超慢,要好幾分鐘。我點(diǎn)選單個(gè)板進(jìn)行標(biāo)高設(shè)置,也是很慢,跪求高手幫忙解決下。我的硬件加速度已經(jīng)設(shè)置了,電腦配置也不低,開的其他無關(guān)程序也不多。求解決方案。
(9)
已采納我也遇到過,你可以新建工程,然后合并導(dǎo)入后另存計(jì)算,這樣就好了。
2011-11-17 14:34:19
你可以試下重新安裝軟件。
2011-11-14 15:15:55
這個(gè)沒辦法了 我新買的筆記本win7系統(tǒng) 配置挺高的了 看三圍視圖時(shí)也卡的厲害 公司的破電腦都比我的看起來順暢 我覺得可能是電腦系統(tǒng)的問題
2011-11-14 15:17:05
你可以用360或優(yōu)化大師清理一下i的電腦,估計(jì)系統(tǒng)盤垃圾太多。我用電腦做這個(gè)每天早上必清理一次。還有這個(gè)也和電腦配置有關(guān),2G內(nèi)存以上,獨(dú)立顯卡,i5-2410以上處理器,顯卡芯片GT520/525這個(gè)配置就不卡,順暢了。我用的就是這個(gè)配置,不過匯總計(jì)算時(shí)還是有點(diǎn)卡(20層以上)。 我的板就是單個(gè)房間布置的,之前做的項(xiàng)目沒出現(xiàn)這個(gè)問題,真郁悶了 你清理下系統(tǒng)垃圾試試。要么結(jié)束一些不用的進(jìn)程。
2011-11-15 07:58:01
您用的是那個(gè)本呢?工程大概有多大呢?
2011-11-15 18:49:04
保存工程項(xiàng)目,重新啟動(dòng)電腦試試
2011-11-17 13:34:48
是不是電腦中病毒了 ,殺殺毒
2011-11-17 13:45:20
工程文件發(fā)我915176286求求郵箱,我給你計(jì)算下就可以!
2011-11-17 12:59:03
一般本層面積很大就會影響電腦反應(yīng)速度,如果工程面積很大,建議分塊做;還有就是需要通過輔助軟件清理一下電腦垃圾;還有比如廣聯(lián)達(dá)軟件保存的備份工程會占用很大的空間,不需要的就刪掉或保存到硬盤
2011-11-17 16:05:52
