realfox@126.com 2012-07-30 09:48:33 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1393查看 1回答
浙江計算規則 砼墻與梁的體積扣減問題
浙江03定額及10定額上規定,梁平行嵌入砼墻時,不論梁是否突出墻(即不論梁寬是否同墻厚),梁體積均并入墻內計算。 而軟件沒有相應合適的規則,只在墻梁同厚時考慮把梁體積并入墻內計算。問題補充:此外,非平行梁伸入砼墻內體積按照浙江規則應計入墻體積,不管是墻體積扣減還是梁體積扣減的計算規則中都沒有合適的選項供選擇。
已采納對于突出墻體的梁 可以再套定額的時候 套用 混凝土墻的定額子目項,這樣 就可以把梁 的工程量 計算到混凝土墻的工程量 之中去了 ,下次版本更新時會改進的!
2012-07-30 09:50:17
