  • 關于板的受力筋
    板的受力筋的布置,是雙層雙向,在受力筋的定義時有底筋和面筋,如果我采用的是雙向雙網,那在選擇的時候只選擇底筋或者是只選擇面筋,還是都要選一次?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    板的受力筋的布置,是雙層雙向,在受力筋的定義時有底筋和面筋,如果我采用的是雙向雙網,那在選擇的時候不是只選擇底筋或者是只選擇面筋就行了,而是都要選一次的。
    2011-11-14 10:32:44
  • 如果板的鋼筋上層下層筋都一樣,還是雙層雙向的。用雙層雙向智能布置上就行了。但是你那上部筋和下部筋不一樣,而上部雙向一樣,下部雙向一樣,就可以采用雙向布置。這都是智能布置,省得一根一根布置。是為了方便。
    2011-11-14 10:40:56
  • 板的受力筋的布置,是雙層雙向,在受力筋的定義時有底筋和面筋,如果我采用的是雙向雙網,那在選擇的時候只選擇底筋或者是只選擇面筋,還是都要選一次? 回復:選擇雙網雙向只需選擇一次,但你要記住雙網雙向鋼筋規格及間距是一樣的才行。否則選擇XY向布置。見幫助操作說明截圖
    雙層雙向
    底筋和面筋
    廣聯達服務新干線
    2011-11-14 10:50:33
  • 雙層雙向的鋼筋一般在建立的時候最好用面筋和底筋的方法去建立,然后用X、Y方法去布置,在提示框里會出現輸入底筋和面筋的地方,直接去輸入就可以了
    2011-11-14 10:33:54
  • 你那種方法都要選一次。但你可以直接按雙網雙向布置,這樣方便。
    2011-11-14 11:01:51
  • 對于雙向布置操作步驟:1、先定義XY向鋼筋,返回繪圖界面。2、輸入鋼筋信息3、輸入類別(是否是底筋或面筋)。雙網雙向布置只針對底筋,面筋,XY向鋼筋信息都一樣。
    2011-11-14 10:55:18
主站蜘蛛池模板: 乐都县| 石河子市| 阿坝| 淮安市| 南召县| 安康市| 曲阳县| 莱州市| 兰考县| 鄢陵县| 伊川县| 海城市| 辉南县| 沽源县| 拉萨市| 怀柔区| 峨边| 遂溪县| 隆安县| 汉川市| 兖州市| 莒南县| 永春县| 平顺县| 皮山县| 宁陕县| 莱州市| 沙雅县| 浮梁县| 沧州市| 贵南县| 旌德县| 乐亭县| 开江县| 东丰县| 屯门区| 钟山县| 盘山县| 荔波县| 滁州市| 吴堡县|
