  • 關于跨板受力筋的問題?????
    跨板受力筋和負筋有何區別?跨板受力筋在廣聯達中怎么布置?設置的時候我看圖上左邊是從梁外邊開始的,但軟件是默認的從梁的中心線開始,我沒怎么見過實際,請教高手詳解,是就是從中心線開始還是左邊設置為125長?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    跨板受力筋,位于板底;負筋一般位于板上面。跨板受力筋在廣聯達中可以用負筋布置。 軟件是默認的從梁的中心線開始,實際有從兩邊開始的也有從梁中線開始的。不必計較這一點。
    2010-09-20 08:58:23
  • 受力筋,新建時選擇——跨板受力筋,定義好屬性后,布置時選擇單板/多半+水平/垂直,選中板后右鍵,在修改左右標注
    2010-09-20 09:08:51
  • 跨板負筋和板負筋,從受力角度上都是樣的,跨板負筋也可以定義成板負筋,注意調整負筋左右長度。
    2010-09-20 08:56:12
  • 這個你要看設計說明,具體規定是不一樣的
    2010-09-20 08:53:23
  • 跨板受力筋按面筋布置,也可以按負筋布置!如果按負筋布置,你可以屬性中設置為按梁邊算起!
    2010-09-20 08:53:41
主站蜘蛛池模板: 惠水县| 罗源县| 文登市| 九龙县| 喜德县| 织金县| 乌兰察布市| 祁阳县| 育儿| 阜阳市| 上思县| 措勤县| 武邑县| 伊川县| 大竹县| 南投县| 城口县| 察隅县| 云林县| 屏东市| 太湖县| 淮滨县| 安化县| 丰顺县| 广东省| 东方市| 全州县| 福鼎市| 上饶县| 乐平市| 瑞安市| 鄂伦春自治旗| 永新县| 建瓯市| 恩平市| 罗源县| 高平市| 新和县| 汶川县| 桐柏县| 盖州市|
