十駕之騏驥 2011-11-13 20:54:05 | 江蘇省 安裝算量GQI | 295查看 5回答
安裝算量軟件用不起來?
安裝后能打開,工程設置很正常,但點擊繪圖輸入后,軟件就自動關閉?為什么,是不是系統原因?問題補充:已經卸載了,重裝過了,哎,看來要重裝系統了 計價軟件可以用的
已采納j建議你重裝一次系統,然后再裝軟件(配套加密鎖程序),如果還是出現這種情況,找公司當地服務人員
2011-11-13 21:09:32
請公司幫助解決.
2011-11-13 20:57:38
這種情況,你重裝一次軟件程序,如果還是不行,就找廣聯達,看看有沒有補丁,裝上應該就沒事了。
2011-11-13 22:54:02
實在不行就卸了重新安裝試試看。
2011-11-14 08:23:50
尊敬的用戶:您好,您的問題需要和當地的銷售人員聯系一下,這樣能更好的解決您的問題。
2011-11-16 17:47:34
