fujiannan 2011-11-13 16:50:09 | 河北省 其他專業 | 881查看 3回答
什么是代碼啊,怎么用?
什么是代碼啊,怎么用?
已采納代碼是清單計價規范的工程項目編碼,示表的是一項施工項目。
2011-11-14 06:57:28
代碼就是費用名稱的代號,在費用匯總處查詢代碼
2011-11-13 17:44:33
代碼就是代表的東西,輸入某個代碼即可出現所代表的東西
2011-11-13 16:54:43
請問清單玻璃雨棚代碼是多少、我按清單代碼設置的它的單位是方、可我用m2、怎么設置啊
1、請問清單玻璃雨棚代碼是多少、我按清單代碼設置的它的單位是方、可我用m2、怎么設置啊2、玻璃旋轉門用取門窗運輸嗎、3、不銹鋼樓梯每米重量是多少啊
新疆用的是什么定額啊?怎么我下載的新疆軟件是2004版的啊!人工工日才24.96,誰能幫幫我啊 ! 還有這邊的信息價是電子版的,怎么用啊! 請大俠詳細說說才好呢!
2008框架結構突出的梁與柱用什么代碼裝修、比如墻后是200厚、梁、柱都是400寬
2008框架結構突出的梁與柱用什么代碼裝修、比如墻后是200厚、梁、柱都是400寬問題補充:我問總部了、分別添加柱、梁、墻的代碼、就可以了
