ydtj 2011-10-29 07:55:34 | 河北省 其他專業 | 2033查看 3回答
請問清單玻璃雨棚代碼是多少、我按清單代碼設置的它的單位是方、可我用m2、怎么設置啊
1、請問清單玻璃雨棚代碼是多少、我按清單代碼設置的它的單位是方、可我用m2、怎么設置啊2、玻璃旋轉門用取門窗運輸嗎、3、不銹鋼樓梯每米重量是多少啊
已采納1、可以補充清單項AB001 2、不用單獨計運輸費了,按成品門入價即可(含運輸) 3、需要根據設計計算重量
2011-10-29 14:32:30
如果清單代碼不能正確描述,可以編制補充清單
2011-10-29 08:05:44
1、請問清單玻璃雨棚代碼是多少、我按清單代碼設置的它的單位是方、可我用m2、怎么設置啊?雨棚沒有相應的清單,可借用吊頂(因為定額還在吊頂工程),也可以補充。用的是不是土建清單號啊,單位是立方,雖然能強制修改單位,但原則上盡量找適合的清單。 2、玻璃旋轉門用取門窗運輸嗎?不用計算成品運輸,包含在單價里。定額規定:各種木門窗框、扇制作安裝項目,不包括從加工廠的成品堆放場至現場堆放場的場外運輸。 3、不銹鋼樓梯每米重量是多少啊?一般沒必要計算重量,都是按延長米計算。非要計算的話,就得分析各種規格的不銹鋼管乘以相應的比重。
2011-10-29 10:00:14
