maxthon 2014-05-13 00:04:50 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1397查看 1回答
地下室外墻如何套防水清單
請看圖 此地下室外墻 有防水 但我在套防水清單時 工程量代碼里沒有能用的 這怎么辦啊
已采納請看圖 此地下室外墻 有防水 但我在套防水清單時 工程量代碼里沒有能用的 這怎么辦啊,不在此處定義,繪制墻體后,在裝修中,定義外墻面,套防水做法,布置外墻裝飾。
2014-05-13 06:29:59
基礎(chǔ)防水與地下室外墻防水的界限怎么劃分?如果基礎(chǔ)為有梁式筏板基礎(chǔ)或有梁式帶形基礎(chǔ),他們的基礎(chǔ)防水和地下室外墻防水怎么計算?
筏板基礎(chǔ)、基礎(chǔ)梁外側(cè)、地下室外墻防水定義及畫圖
筏板基礎(chǔ)、基礎(chǔ)梁外側(cè)、地下室外墻防水如何定義及畫圖問題補(bǔ)充:基礎(chǔ)梁外側(cè)寬出基礎(chǔ)墻150mm,高出筏板500mm,該處防水如何定義?
