sp 2011-11-13 11:37:39 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 421查看 10回答
鋼筋匯總不了
鋼筋抽樣的鋼筋匯總一直是灰色的,不能用,怎么回事呢?麻煩高人指點(diǎn)
(10)
已采納用的是正版還是盜版? 如果是正版的話,試試廣聯(lián)達(dá)自帶的“廣聯(lián)達(dá)GGJ2009修復(fù)工具”,在程序-----廣聯(lián)達(dá)整體解決方案中
2011-11-13 11:49:42
可以打電話找下客服人員修復(fù)一下
2011-11-14 11:58:46
保存退出,重新打開。或重新啟動電腦。如果還不行,重新安裝廣聯(lián)達(dá)光盤。實(shí)在不行再找廣聯(lián)達(dá)客服處理。
2011-11-13 11:41:50
你還是找廣聯(lián)達(dá)客服吧
2011-11-13 12:16:22
找廣聯(lián)達(dá)客服處理一下,有售后保障的。
2011-11-13 11:40:30
工程文件發(fā)我915176286求求郵箱我給你解決下!
2011-11-13 19:01:26
應(yīng)該你的工程是用盜版程序打開過
2011-11-13 21:56:20
只有盜版才會出現(xiàn)這種情況吧。
2011-11-13 13:37:26
呵呵~~又是同樣的問題,你在本站搜索名為“gclfix(匯總修復(fù)工具及使用說明)”,是我上傳的,使用方法里邊都有!
2011-11-13 13:26:15
如果是盜版的很容易出現(xiàn)這個(gè)問題,因?yàn)楸I版狗不太穩(wěn)定,建議將軟件修復(fù)下,再重新打開。或者直接將軟件卸載后重新安裝,一般問題是可以解決的。
2011-11-13 16:42:18
