hgh829 2011-03-05 16:35:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 398查看 5回答
鋼筋匯總計(jì)算
鋼筋匯總計(jì)算的時(shí)候出現(xiàn)有未提取跨的梁怎樣處理?
已采納點(diǎn)一下【重提梁跨】,或再進(jìn)行原位標(biāo)注一下。
2011-03-05 16:40:43
出現(xiàn)這個(gè)提示說明還有沒有提取梁跨的梁,重新提取一下就可以了。
2011-03-05 16:45:42
在梁下面,使用“重提梁跨”功能重新提取梁跨。 為保障計(jì)算準(zhǔn)確性,注意是否已經(jīng)進(jìn)行過原位標(biāo)注。
2011-03-05 20:54:03
如果是碎梁就把它冊(cè)除就是。
2011-03-05 20:37:38
你將顯示為紅色的梁 重新點(diǎn)擊“原位標(biāo)注”,把所有的梁原位標(biāo)注之后就可以了
2011-03-06 17:49:47
