  • 放射筋布置不起
    放射筋布置不起 軟件始終說是放射筋的圓心必須位于板外? 到底是為什么?有沒有視頻學習
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    點F1看看文字幫助。 按照弧線布置放射筋 第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“放射筋”->“按照弧線布置放射筋”,在繪圖區選擇板圖元,選中的板顯示為紫色; 第二步:選擇板的一條弧形邊,選中的邊顯示黃色,可以使用“shift+左鍵”輸入偏移值,來確定一條與所選弧線邊有一定距離的弧線; 第三步:在板內點擊一點,繪制出受力筋,受力筋的一段指向弧線邊的圓心位置,另一端與弧線邊垂直。 按照圓心布置放射筋 第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“放射筋”->“按照圓心布置放射筋”,在繪圖區選擇板圖元,選中的板顯示為紫色; 第二步:在繪圖區域內點擊一點作為放射筋的圓點,軟件彈出“請輸入半徑”界面; 第三步:輸入半徑后,點擊“確定”按鈕,在板圖元內點擊一點,繪制出受力筋,完成操作。 以上摘錄2009---文字幫助—受力筋布筋范圍和方式---,
    2011-11-13 11:23:12
  • 放射筋布置不起軟件始終說是放射筋的圓心必須位于板外? 一般這個在單構件里輸入比較簡單些,如要畫圖,你在圓心處布置一個小小的洞,這樣圓心就是在板外了,就可以布置上去。
    2011-11-13 11:41:07
  • 你再單構件中輸入。或者在需要布置放射筋的板鋼筋中的“編輯鋼筋”表格中直接輸入放射筋的數量更方便、更快捷。而且便于查看,直觀。
    2011-11-13 11:23:13
  • 放射筋一般在單構件中輸入比較簡單。可以給定放射筋長度。
    2011-11-13 16:46:52
  • 設定好放射筋的長度和根數就可以。
    2011-11-13 18:59:55
  • 放射筋布置不起? 我的回答:一般在單構件中輸入比較簡單,若要繪圖輸入,也可以計算好放射筋的根數、平均長度定義面筋在需要布置放射筋的點擊布置即可。 繼續回答:將放射筋定義為面筋,再計算好放射筋的根數、平均長度定義面筋在需要布置放射筋的點擊布置就是了。不要拘于形式,以計算出鋼筋工程量為目的。
    2011-11-13 12:23:46
  • 如果你說的是板角放射筋的話,這個直接在單構件中處理就行了。布置放射筋的首要條件是:板必須是弧形板,即至少一個板邊是弧線。所以只有在弧形板上才能布置上放射筋。
    2011-11-14 10:36:55
主站蜘蛛池模板: 白河县| 衡水市| 尼勒克县| 双鸭山市| 丰顺县| 北票市| 南昌县| 高陵县| 体育| 姜堰市| 上饶市| 宣恩县| 治县。| 湖州市| 垦利县| 余江县| 遂川县| 高清| 肥乡县| 梨树县| 鄂托克前旗| 宣汉县| 靖西县| 峡江县| 三都| 华蓥市| 宁城县| 大港区| 岫岩| 保山市| 沙洋县| 安泽县| 同心县| 聊城市| 景东| 崇左市| 澎湖县| 德保县| 肃北| 濉溪县| 阿图什市|
