小屋 2015-10-27 10:37:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 695查看 2回答
請問下種這種放射筋怎樣布置呢
老師,我是用“放射筋-按照弧線布置放射筋”單板布置的,布置出來就類似跨板受力筋了(就是藍色線圈出來的),和圖紙上又差異,然后,我又試了一下“按照圓心布置”(單板),但是始終找不到圓心,麻煩老師們指點一下,謝謝!問題補充:這種情況是否可以直接按梁布置負筋呢?
已采納紅色圈起來的是附加負筋,你定義負筋按梁布置就可以.
2015-10-27 10:48:18
答:可以考慮用自定義范圍的布置方法,或直接用單構(gòu)件輸入法處理的。
2015-10-27 10:50:12
