shirlyzhang 2011-11-13 10:23:08 | 山東省 土建 | 1611查看 3回答
1:2.5水泥砂漿找平層定額的應(yīng)用
在土建定額中,砌完磚墻后1:2.5水泥砂漿抹灰面后貼花崗巖板中,水泥砂漿抹灰面應(yīng)算嗎?哪里面有規(guī)定?
已采納你好,如果是甲方要求抹灰,再貼花崗巖板,要計(jì)算抹灰,如果不要求已包含在定額
2011-11-13 10:30:40
找平層是對(duì)于地面或屋面 貼花崗巖板 無論地面或墻面 水泥砂漿鋪貼子目 均包含砂漿結(jié)合層
2011-11-13 10:25:43
已包含在定額內(nèi)不再計(jì)算。
2011-11-13 11:06:12
屋面防水層下水泥砂漿找平層與保溫層下水泥砂漿找平層計(jì)算規(guī)則
屋面防水層下水泥砂漿找平層與保溫層下水泥砂漿找平層計(jì)算規(guī)則有什么不同,防水層下找平層應(yīng)與防水層工程量一樣嗎
地下室外墻防水做法:防水卷材—20厚1:3水泥砂漿找平—保溫—20厚1:3水泥砂漿找平。請(qǐng)問,這兩層水泥砂漿找平層應(yīng)該套地面找平還是墻面抹灰?山東定額
地下室混凝土頂板上20毫米厚1:2.5水泥砂漿找平(也就是車庫頂板卷材防水層下面的找平層),包工包料,按最新定額,市場(chǎng)價(jià),計(jì)算出的每平方造價(jià)是多少?
