馬真 2016-01-03 21:41:16 | 山東省 土建 | 3869查看 3回答
地下室外墻面水泥砂漿找平層套定額
地下室外墻防水做法:防水卷材—20厚1:3水泥砂漿找平—保溫—20厚1:3水泥砂漿找平。請問,這兩層水泥砂漿找平層應該套地面找平還是墻面抹灰?山東定額
墻面做法,應該是套墻面抹灰的,水泥砂漿找平是對平面說的,立面還是要用墻面抹灰的
2016-01-04 08:20:17
——:墻面抹灰
您這個是立面做法,地面不適合的,應該是墻面抹灰的定額子目
2016-01-04 12:12:42
應該套取墻面找平層子目的,因為定額內有的:
2016-01-04 09:12:57
