luj8130 2011-11-12 22:47:52 | 重慶市 其他專業(yè) | 1400查看 5回答
重慶08定額中磚圍墻該套哪一個(gè)子目?(采用頁(yè)巖空心磚砌筑)
問(wèn):現(xiàn)施工單位一磚圍墻(如圖1 圖2)所示: 1、圍墻 墻身2000mm部分為頁(yè)巖空心磚砌筑,但是08定額中得磚圍墻為240的標(biāo)磚,是否仍套用此子目? 2、如磚圍墻平面圖所示,圖中的@3000mm附墻柱,此部分工程量是否可計(jì)算為獨(dú)立柱? 圍墻外立面為涂料裝飾時(shí),附墻柱的裝飾是否可以單獨(dú)計(jì)算?還是歸入磚墻面抹灰中?問(wèn)題補(bǔ)充:還有一點(diǎn)想問(wèn)下,這個(gè)磚圍墻的變形縫即30mm寬的沉降縫 該套用什么子目?
分別套磚圍墻、磚砌墻的定額子目
2011-11-13 10:12:32
08重慶定額圍墻套用AE0015~AE0016,磚柱套用AE0029~AE0030. 由于定額考慮的是標(biāo)準(zhǔn)磚消耗量,而實(shí)際用的是空心磚。可以參考AE0020~AE0021中的空心磚的用量進(jìn)行調(diào)整。 附墻柱的抹灰和裝飾應(yīng)該并入墻面抹灰和裝飾定額中,根據(jù)實(shí)際情況套取相關(guān)定額。
2011-11-13 12:37:55
1、如果沒(méi)有專門(mén)的子目,可以套用接近的子目。 2、附墻垛的體積并與磚墻體積。 磚圍墻的腳手架:依照垂直投影面積計(jì)算,磚墻身部分為2.0m,附墻柱為2.2m,此種情況按2.2米計(jì)算。
2011-11-14 04:39:39
1、還套原子目,換算磚的品種。 2、磚跺合并到圍墻中計(jì)算。 就是圍墻子目呀。
2011-11-14 07:25:06
可以套用相應(yīng)的磚砌墻的定額子目。
2011-11-13 06:54:07
