Sifangmu 2011-01-25 12:02:37 | 重慶市 其他專業 | 494查看 7回答
關于磚基礎問題
請問一下各位高人MU10的頁巖空心磚是指200磚還是指240磚哇,我該套哪一個呀,謝謝各位啦
(7)
已采納這個圖紙肯定會給說明的,一般在建筑說明中給
2011-01-25 14:41:00
圖紙總說明中有有關墻體厚度的說明,在平面圖中夜可以看出墻體的厚度
2011-01-25 14:16:43
按照實際使用的磚規格是200的還是240的套用相應的定額項即可;
2011-01-25 12:04:57
按圖紙設計的墻體厚度去計算就可以了 MU10表示的是磚的抗壓強度
2011-01-25 12:12:36
磚基礎是指室內地坪以下,墻厚超過240的砌體磚墻,有承重作用。應該套240定額。通常為實心磚。
2011-01-25 12:28:24
按設計圖紙規格套項。
2011-01-25 13:08:12
請問一下各位高人MU10的頁巖空心磚是指200磚還是指240磚哇,我該套哪一個呀,謝謝各位啦?按圖紙設計墻厚計算。
2011-01-25 14:07:39
