我心飛翔 2011-11-12 16:30:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 514查看 5回答
鋼筋原位標注
請問 集中標注為KL1(2) A10@10/200(2) 2B25 G2B12 第一跨左標5B25 3/2 右標5B25 3/2 下部鋼筋為4B25; 第二跨只有中間標有2B25 下部鋼筋為2B20 那怎樣在軟件里原位標注。問題補充:如果告知答案能說下為什么嗎,萬分感謝。
你直接選擇梁,點擊原位標注的選項輸入信息就可以了。
2011-11-12 16:41:16
2B25為梁上部通長筋,下部為2B20,第二跨的左支座標注與第一跨的右支座筋相同,第二跨的右支座如果圖上沒有標注就表示沒有上支座負筋。
2011-11-12 16:43:27
在軟件的狀態欄中有原位標注,你點擊它就會出現下圖對話框,然后依次對照圖紙填寫。 這屬于基礎知識,剛開始學要好好看看軟件中的文字幫助,還有多看一些學習視頻,對你會有很大幫助的。 先從基本的學起。如果有條件可以報名參加當地的免費培訓班。 勤學習----勤練(多做些實例)----勤問(學習中遇到問題多問問同行)-----勤上新干線看別人提出的問題和回答 一段時間后你會發現自己已經提高了。
2011-11-12 17:18:30
答:軟件的原位標注,就是對著圖形的起始跨 按圖紙上標注的鋼筋信息輸入就行了
2011-11-12 16:43:32
支持沙灘答復
2011-11-12 16:48:47
麻煩幫忙解釋下下圖梁鋼筋各個原位標注的意思 我在廣聯達里識別原位標注后 那個平法表格里的鋼筋跟我理解的不一樣 謝謝了 最好配上該KL2的平法表格 !
鋼筋算量中,圖紙中同一梁號有多根,在鋼筋原位標注時,要每根原位標注嗎其它梁不用原位標注
鋼筋算量中,圖紙中同一梁號有多根,在鋼筋原位標注時,要每根原位標注嗎,有什么方法同一梁號原位標注一根后,其它梁不用原位標注
在廣聯達鋼筋軟件中,對于那些上面沒有原位標注,只有下面有原位標注的梁,在進行原位標注時梁上面的左支座
在廣聯達鋼筋軟件中,對于那些上面沒有原位標注,只有下面有原位標注的梁,在進行原位標注時梁上面的左支座鋼筋、右支座鋼筋、跨中鋼筋還需要填寫么??沒有原位標注的梁需要進行原位標注么?
