yanyan 2011-11-12 16:23:02 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 595查看 3回答
馬鐙的計算問題
有一個板布置了負筋,但是沒有計算馬鐙,為什么?問題補充:第一個圖是我已選中那塊板,編輯鋼筋里沒有馬鐙,第二個圖是我布置的負筋。我已經定義了馬凳筋,其余板都計算了,有個別板沒有計算,現在截的圖是其中一個沒有計算馬鐙的板
支持樓上答復
2011-11-12 16:50:31
馬鐙軟件計算不準,用手工算
2011-11-12 16:52:57
馬凳筋 在 定義 【現澆板】 的界面進行定義。 如果軟件沒有計算,應該是你在定義 現澆板 時,沒有進行馬凳筋 的定義造成的。 請看附圖,檢查您定義現澆板時,是否設置了馬凳筋。 回復: 您這塊板的寬度,是否大于1m?馬凳筋定義時,應該是一米一個進行布置的。 您將馬凳筋方向 改為 【平行縱向受力筋】,然后匯總計算。查看一下是否計算了? 應定義為 B12@1000*1000,不要定義為B12@1000 。 再回復: 將馬凳筋方向 改為 【平行縱向受力筋】,然后重新布置 該處的 現澆板,再匯總計算。 我看了您的圖,負筋的布置是沒有問題的。 這樣子辦: 把該處的板 和 板受力筋、 板負筋,全部刪掉,重新定義后再布置。 如果這樣還是不行,您只有咨詢你們當地的廣聯達公司人員,請他們上門為您指導了。
2011-11-12 16:24:02
