  • 馬鐙問題
    1.9m厚的筏板基礎應該選擇什么型的馬鐙鋼筋,該如何計算?另外樓板的馬鐙一般的平米指標能有多少,請指教!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:筏板的馬凳筋軟件處理不了,要看你的施工方案中的要求,我們是這樣算的,馬凳的面筋同筏板主筋,間距一般在1500左右。腳也是這個間距,可以用人字腳、也可以設為1字腳。
    2010-04-22 10:59:00
    2010-04-26 09:05:05
  • 應該依據由甲方審核后的“施工組織方案”中的做法來確定馬鐙筋的形式。
    2010-04-22 13:01:24
  • 一般的底板馬蹬是長的那種。。。在軟件中選擇第二種、。、、、L1一般是1500。L2一般是板厚減去上下部鋼筋減去保護層。。L3應該是比底筋的間距大。。一般的這個馬蹬沒有什么指標。。而且地方規定比較多的、。。
    2010-04-22 10:33:09
  • 1900mm厚啊,那鋼筋解決不了,只能用角鋼來做馬鐙。
    2010-04-22 14:59:09
主站蜘蛛池模板: 湖北省| 定南县| 佛学| 铜山县| 丹阳市| 黔西县| 霍山县| 墨脱县| 六枝特区| 枣阳市| 东阿县| 汶上县| 霍邱县| 山东| 荥阳市| 如东县| 丹东市| 板桥市| 敖汉旗| 旬邑县| 安阳市| 同德县| 西平县| 体育| 长垣县| 屏边| 阳西县| 凤城市| 邹平县| 师宗县| 滨海县| 哈密市| 济宁市| 土默特左旗| 江达县| 临沭县| 加查县| 晋州市| 石城县| 砚山县| 石嘴山市|
