宋成 2011-11-11 21:44:07 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2585查看 6回答
地下車庫分幾部分,底標高和頂標高都不一樣怎么建
地下車庫分幾部分,上面有幾個樓,地下車庫的底標高和頂標高分好幾個區域,都不一樣,怎么辦呢?
(6)
已采納按樓層定義,布置構件的位置與樓層不同時,調整其頂標高或底標高。
2011-11-11 21:52:49
按最深的定義基礎,按最高的定義車庫頂標高,其余按實修改
2011-11-11 21:59:39
可以分段繪制的,分別建立工程也可以的 如果建立一個工程,太大了,計算起來很慢 如果有相同的構件,可以塊存盤,塊提取的
2011-11-12 16:38:31
樓上說的是,標高是可以修改調整的
2011-11-12 07:40:38
地下車庫分幾部分,上面有幾個樓,地下車庫的底標高和頂標高分好幾個區域,都不一樣,怎么辦呢?定義完了修改標高
2011-11-12 08:25:13
以最低底標高至最高頂標高定義層高,繪制構件后,修改其中構建的標高。也可以以占面積較大的部分定義層高,這樣只修改不同高度的其他構件即可。像前者就要全部修改,后者是一部分。
2011-11-12 08:33:23
