lijianwei1234 2011-10-14 13:47:22 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 531查看 4回答
2009樓層設置
有一地下室有三個標高分別為-4.3M 、-4.9M、- 6.4M?;A(chǔ)-7.4M。地下室層高為多少、基礎(chǔ)層高為多少?另外基礎(chǔ)梁、樁承臺、筏板、柱、剪力墻在那一層繪制,在基礎(chǔ)層或地下室繪制對鋼筋量是否有影響?請將兩個問題說詳細,謝謝??!
已采納1、地下室以最深的標高來設置,也是就是按照-6.4來計算層高。 2、如果地下室的構(gòu)件繪制在基礎(chǔ)層,那么縱向構(gòu)件的少了一層搭接,如果本身縱向構(gòu)件不需要在地下室底板出搭接一次,那么可以就繪制到基礎(chǔ)層,沒有關(guān)系,如果需要搭接,那么還是需要分兩個樓層來繪制。
2011-10-17 11:39:52
這個你分別設置好了
2011-10-14 14:06:48
2009鋼筋中標高是放開的,你只要設置好相應構(gòu)件的標高的對映關(guān)系,計算就沒有問題。
2011-10-14 14:45:28
基礎(chǔ)梁、樁承臺、筏板在基礎(chǔ)層繪制
2011-10-14 14:31:36
