  • 馬凳筋的布置
    我是廣聯達軟件初學者,在學習板筋布置的時候里面有個馬凳筋的圖形布置選擇,我看不懂它的圖形,請大家解說一下其中幾個圖形布置方式好嗎?
  • 馬蹬筋一般是成梅花形布置,但是馬蹬筋信息圖紙上一般都不給出,在施工組織設計里,所以很多人在做預算時都漏掉馬蹬筋,關于馬蹬筋的信息,你可以看看這些:馬凳的概念 馬凳筋作為板的措施鋼筋是必不可少的,從技術和經濟角度來說有時也是舉足輕重的,它既是設計的范疇也是施工范疇更是預算的范疇。一些缺乏實際經驗和感性認識的人往往對其忽略和漏算。馬凳不是個簡單概念,但時至今日沒有具體的理論依據和數據,沒有通用的計算標準和規范,往往是憑經驗和直覺。不過道理弄明白了,也了解實際施工,那么計算馬凳筋就不是件難事。任何把簡單的事情復雜化和把復雜的問題簡單化都是有害的。 馬凳,它的形狀象凳子故俗稱馬凳,也稱撐筋。用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。當基礎厚度較大時(大于800mm)不宜用馬凳,而是用支架更穩定和牢固。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個別設計者設計馬凳,大都由項目工程師在施工組織設計中詳細標明其規格、長度和間距,通常馬凳的規格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當放大。總之馬凳設置的原則是固定牢上層鋼筋網,能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護層在規范規定的范圍內。板厚很小時可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替。總而言之,馬凳的設置要符合夠用適度的原則,既能滿足要求又要節約資源。 馬凳筋的根數如何計算? 可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
    2011-11-11 17:27:11
  • 馬凳筋的布置有梅花型布置、列布置以及平行布置。
    2011-11-11 17:18:54
  • 我是廣聯達軟件初學者,在學習板筋布置的時候里面有個馬凳筋的圖形布置選擇,我看不懂它的圖形,請大家解說一下其中幾個圖形布置方式好嗎?你好:看圖1.圖是指的常用。2.-3.筏板基礎多半是常用的 。就是造型不一樣而已 用料多少的問題
    馬凳筋
    2011-11-11 17:16:03
  • 我給你一個截圖,告訴你如何輸入,這樣你就更清晰些
    板筋
    2011-11-17 14:12:14
主站蜘蛛池模板: 德安县| 万载县| 琼海市| 清远市| 新巴尔虎右旗| 河南省| 叶城县| 锦州市| 彰化县| 梁山县| 雷波县| 河北省| 新化县| 北京市| 二连浩特市| 遵义县| 安图县| 辽源市| 凤台县| 慈溪市| 涡阳县| 滨州市| 宣恩县| 广州市| 陆丰市| 江山市| 余姚市| 平定县| 浦东新区| 内乡县| 松阳县| 鄂托克前旗| 安阳市| 嘉定区| 清水河县| 青阳县| 北辰区| 彩票| 陕西省| 嘉祥县| 游戏|
