有秘密不能說 2011-11-11 16:24:50 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 5633查看 8回答
什么叫SBS防水卷材?
1、SBS改性瀝青防水卷材? 2、高聚物改性瀝青防水卷材?這玩意是不是高分子!! 3、自粘性橡膠瀝青防水卷材? 4、自粘性帶改性瀝青的么? 這三種有什么區別,SBS和高聚物是不是一個東西? 定額中有 1、熱熔性的看見里面帶液化氣的 應該是火烤粘住的那種 2、空鋪是不是只是拿釘子釘 3、定額中有雙層熱熔 如果我的防水是3+4厚的 應該怎么弄 套兩次單層么? 4、雙層自粘性的怎么處理 5、墻面SBS改性瀝青防水卷材套什么定額!! 各位高端。。我全分伺候!問題補充:勿要復制+粘貼
(8)
已采納1、SBS改性瀝青防水卷材、高聚物改性瀝青防水卷材、自粘性橡膠瀝青防水卷材都是卷材防水,改性、高聚物只是瀝青分子或添加了其他東西,那是商家、專家的事,其實你只需要知道價格、施工方法和工藝即可; 2、卷材防水有熱熔、自粘、膠粘、水泥基等施工方法; 3、熱熔是烤;自粘,一般卷材留有自粘帶,撕掉保護層,粘貼即可,一般配有專用密封膏或熱熔輔助施工; 4、空鋪是冷粘,不能用釘子的,釘破卷材會漏水; 5、定額中有雙層熱熔 ,如果我的防水是3+4厚的,就套雙層熱熔(你看看定額含量,是否是兩層的含量,一般是2.02); 如果定額是單層,套一次單層,看是否有增加一層定額,有就再套增加一層定額;如果當地定額沒有增加一層定額,就套套兩次單層; 4、雙層自粘性卷材,套卷材冷粘; 5、墻面SBS改性瀝青防水卷材套屋面SBS熱熔定額(查看當地定義垂直面套屋面,是否有系數) 熱熔,
2011-11-11 20:10:20
全稱是SBS改性瀝青防水卷材 SBS是苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物,即Styreneic Block Copolymers(SBCs)系列品種中主要有4種類型的其中一種。 SBS苯乙烯類熱塑性彈性體是是SBCs中產量最大(占70%以上)、成本最低、應用較廣的一個品種,是以苯乙烯、丁二烯為單體的三嵌段共聚物,兼有塑料和橡膠的特性,被稱為“第三代合成橡膠”。 SBS防水卷材采用SBS改性瀝青浸漬和涂蓋胎基,兩面涂以彈性體或塑料體瀝青涂蓋層,上面涂以細砂或覆蓋聚乙烯膜所制成的防水卷材,具有良好的防水性能和抗老化性能并具有高溫不流淌、低溫不脆裂、施工簡便、無污染、使用壽命長的特點;SBS改性瀝青防水卷材尤其適用于寒冷地區,結構變形頻繁地區的建筑物防水。
2011-11-11 17:46:50
同意樓上愛山的觀點。
2011-11-11 20:21:29
1、這種卷材具有很好的耐高溫性能,可以在-25到+100℃度的溫度范圍內使用; 2,、有較高的彈性和耐疲勞性,以及高達1500%的伸長率和較強的耐穿刺能力、耐撕裂能力; 3、黑色的,面積可分為10㎡、7.5㎡和5㎡,厚度可分為3㎜、4㎜和5㎜; 4、廣泛應用于工業和民用建筑的屋面、地下室、道路、橋梁、隧道、停車場。
2011-11-11 19:07:10
彈性體改性瀝青防水卷材簡稱“SBS卷材”,通常也稱為SBS改性瀝青防水卷材,是以聚酯氈或玻纖氈為胎基,苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)熱塑性彈性體作改性劑,兩面覆以隔離材料所制成的建筑防水卷材,產品標記按以下程序進行:彈性體改性瀝青防水卷材、型號、胎基、上表面材料、厚度和本標準號,例:3mm厚砂面聚酯胎I型彈性體改性瀝青防水卷材,標記為SBS I PY S3 GB18242。
2011-11-11 16:46:31
2、空鋪是不是只是拿釘子釘 1、滿粘法;2、空鋪發;3、點粘法; 防水材料不能釘釘子,用自帶粘貼涂料帶狀粘法粘在找平層上,優點是工藝簡單,潮濕氣在下面可以散發,不起包。
2011-11-14 19:10:29
SBS改性瀝青防水卷材 SBS防水卷材采用SBS改性瀝青浸漬和涂蓋胎基,兩面涂以彈性體或塑料體瀝青涂蓋層,上面涂以細砂或覆蓋聚乙烯膜所制成的防水卷材,具有良好的防水性能和抗老化性能并具有高溫不流淌、低溫不脆裂、施工簡便、無污染、使用壽命長的特點;SBS改性瀝青防水卷材尤其適用于寒冷地區,結構變形頻繁地區的建筑物防水。
2011-11-14 19:41:27
高聚物改性瀝青防水卷材?這玩意是不是高分子!! 不是
2011-11-11 22:00:41
