123 2011-11-11 14:03:33 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 9411查看 6回答
關于梯子筋
剪力墻厚250 高2.9米,長6米,水平筋c10-200,豎向筋c12-200,拉筋a6-400,梅花布置,請問,梯子筋如何計算,最好具體點,小弟初學,謝謝問題補充:如果有拉筋,是不是就不用考慮梯子筋?沒有拉筋的話,梯子筋怎么計算
(6)
已采納梯子筋屬于措施筋,看合同約定是否計算其工程量(如果合同約定計算,那么需要雇主提供其簽字確認的鋼筋施工方案,按照方案計算措施鋼筋) 我原來計算的北京奧運會奧運村梯子筋設置: 1、一般大于1.5米以上墻體才設置,最少2道,間距一般1.5米。 2、梯子筋代替墻體縱向鋼筋,但其規格一般大于墻體縱筋一個規格,最小12. 3、梯子筋的橫向短鋼筋間距按照墻體水平筋間距計算 4、水平方向也存在梯子筋,在樓層上方,一般水平方向梯子筋可以周轉3此(同等墻厚才能周轉),主要穩定作用。 綜合以上,墻體梯子筋直徑最小14.軟件只能在單構件布置,而且考慮到扣減縱向墻體鋼筋比較麻煩,梯子筋和拉筋沒有關系。 指示個人意見參考。
2011-11-11 14:41:06
梯子筋只能單構件輸入,在繪圖區輸入不了,你算完拿墻體混凝土除一下就行了,一般對量的時候甲方都不給梯子筋的,實際施工的時候是有梯子筋的。
2011-11-11 14:26:53
梯子筋不計算。 梯子筋是不計算鋼筋量的呀。
2011-11-11 14:22:36
梯子筋是根據具體情況來確定如“結構長城杯”和施工組織設計當中有此要求的必須按照增加梯子筋來施工。梯子筋的設置間距根據墻體鋼筋的大小來確定,沒有一定的規律可循。按照你說的墻體的幾何參數來說應該設置為:1、立筋直徑應比設計大一級即為2C14;同時每增加一個梯子筋應該減去兩根原設計的立筋;立筋的垂直長度按照C12鋼筋1.2倍計算;水平支撐的長度應比墻體厚度短5mm;水平支撐的間距同設計給出的水平間距即為@200.;6米長的墻體兩側應該有暗柱,按照2-3米一個的間距,一般有2個梯子筋就可以了。
2011-11-11 14:42:33
這個屬于措施筋,具體是否計取要結合當地的計價規定。算法要結合施組和技術方案來算,或者以現場雙方簽證為準
2011-11-11 15:01:57
剪力墻厚250 高2.9米,長6米,水平筋c10-200,豎向筋c12-200,拉筋a6-400,梅花布置,請問,梯子筋如何計算,最好具體點,小弟初學,謝謝 回答:梯子筋由豎向由有水平向之分,共同作用支頂模板的,保證墻面的截面尺寸。還起到固定縱筋和水平筋的間距作用。最好將它算成措施筋。
2011-11-12 08:04:26
