  • 墻體 梯子筋
    墻體 梯子筋一般怎么配置?我們施工方案里沒有說明, 1. 若配,水平和豎直梯子筋如何考慮? 2. 具體如何計算, 請大家解答 謝謝!
    梯子筋是要根據現場的技術核定單來計算的。
    2011-06-06 09:02:43
    梯子筋是措施筋的一種,它主要用于配置了多層鋼筋網片的混凝土墻體,起控制墻體鋼筋的間距、鋼筋網片的保護層厚度及鋼筋網片的相對位置用。梯子筋分水平梯子與豎向梯子兩種:水平梯子主要控制豎向分布鋼筋的間距,可以循環使用,一般用不小于12的螺紋鋼筋制作,長度一般不大于1.5米,數量為墻體的總長度除以單個梯子筋的長度。豎向梯子鋼筋主要控制水平分布鋼筋的間距,不能循環使用,施工中一般都代替了兩根豎向分布鋼筋,鋼筋的規格比豎向分布鋼筋大一個規格且加工麻煩。如果你是算量的話,可以按不代替豎向分布鋼筋,加工的規格同豎向分布鋼筋進行計算,長度取樓層的高度,按墻體的長度方向1.2米一個。目前軟件的梯子筋可以在剪力墻的其它鋼筋里輸入也可以在單構件輸入里計算。
    2011-06-06 09:06:26
    你好:梯子筋屬于措施筋,這個要甲方認可后才能算到的,軟件里不可以直接處理,只有在單構件里輸入,請看我在單構件里輸入的。 水平的梯子是可以拿出來的,要澆平板時布置在墻頂;豎向的梯子是布置在垂直的墻內,不可以重復用。梯子的短鋼筋是為拉住兩根豎子服務的,間距500左右沒事。注意一下布置的方案只有經過甲方認可后才能算得到。目前只有在北京用,其他地方都不用,影響造價。
    梯子筋
    2011-06-06 09:53:30
主站蜘蛛池模板: 诏安县| 宣威市| 鄂托克旗| 顺平县| 阳新县| 揭东县| 祁阳县| 新巴尔虎右旗| 元朗区| 化隆| 蒲城县| 延边| 宜良县| 通化县| 和林格尔县| 射阳县| 朔州市| 大英县| 法库县| 荆门市| 泊头市| 泰州市| 平度市| 江孜县| 车险| 包头市| 呼和浩特市| 阿城市| 屏东市| 奉新县| 田林县| 永福县| 青川县| 广西| 仁怀市| 嘉峪关市| 翁源县| 恩施市| 太康县| 灌云县| 邹平县|
