平 2011-11-11 13:14:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 471查看 1回答
CAD導入柱鋼筋
在CAD圖中導入柱之后,柱鋼筋怎么提取?是不是在GGJ2009中重新修改輸入呢?謝謝問題補充:另外,柱在CAD中畫圖的比例跟實際不同,如何處理?(如柱1規格是400*400,但CAD平面中畫是800*800)
鋼筋廣聯達里面不好識別 你可以就提取柱子的截面不提取鋼筋,這樣也節省好多時間呢?那是比例的問題 把比例輸成2:1
2011-11-11 13:35:16
