  • 模板展開面積計算
    我是模板工長,想學習用廣聯達軟件計算模板展開面積,要能類似手工算法,便于跟工人結算對量,最好是那種簡單的,那些導圖方法是不實際的,我不要,
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    同意六樓的說法
    2011-11-12 11:18:28
  • 手工畫圖,excel表格算量。
    2011-11-11 15:23:44
  • 用EXCEL計算吧 這樣工人能接受不了,在軟件計算中扣減是按定額計算規則的,在實際施工中可能不是那么做的 。所以差距很大。
    2011-11-12 18:38:40
  • 那就手工按接觸面積計算了
    2011-11-14 15:11:54
  • 不要導圖,就得畫圖型,畫圖還是比較簡單的。看一看畫圖算量演示。
    2011-11-11 09:27:19
  • 這個沒有好的辦法了,不是導圖就是畫了,但是我感覺還不如手算快,好呢
    2011-11-11 09:33:55
  • 那你就只好一根梁一根梁的畫上去,按施工圖的要求來畫,廣聯達會給你計算好的。
    2011-11-11 09:57:08
  • 在軟件中,你可以根據不同的構件分別定義并畫上圖,軟件中模板一般都是按照定定額的計算規則按展開面積計算模板的。按正常的定義畫圖匯總計算就可以了。
    2011-11-11 09:44:09
  • 用EXCEL文件做
    2011-11-11 10:39:09
  • 現在的廣聯達軟件是支持現場的模板計算規則了 該扣的扣 !你可以試試看看!
    2011-11-11 10:59:16
  • 我是幾十年的審計了,對于你提出的問題,我想說幾句。圖形算量是建立在定額計算規則的基礎上的,而現場的模板計算的就是粘灰面,有多少算多少,該扣減多少就扣減多少。因此,在審計預算的時候,爭議最大的量就是模板工程量。往往很多施工單位,把木工工長的配模單拿過來跟審計的對,結果是,圖形計算的往往比現場木工工長的量大很多,為什么呢?圖形是按照預算規則計算的,而一些柱梁的扣減在軟件里是沒有的。所以說,無論是導圖,還是手工畫上去,軟件計算出來的模板量永遠跟現場量沒有可比性。
    2011-11-11 10:42:35
  • 采用同手工大對量一樣的計算方法不可能,因為畢竟是軟件算量。
    2011-11-11 12:54:29
  • 可以現場實際測量最準確
    2011-11-11 11:19:07
  • 可以用算量軟件計算模板,前題是圖要畫得準確。
    2011-11-11 13:46:09
  • 1、一般和工人是按實際支模板面積計算,而廣聯達按定額計算規則設置,和工人對賬不行,首先計算規則不一致,其次工人也看不懂廣聯達的計算式; 2、要便于跟工人結算對量,還要工人能看懂、清晰明了,最好是EXCEL,按構件、按層來計算、匯總;
    2011-11-11 14:24:06
  • 你還是手算的好
    2011-11-11 15:11:04
主站蜘蛛池模板: 云浮市| 保山市| 渝中区| 龙南县| 华宁县| 晋中市| 玉龙| 铁岭县| 合川市| 正宁县| 灌南县| 广河县| 苏尼特左旗| 新竹县| 包头市| 靖宇县| 瓦房店市| 龙井市| 东明县| 潼南县| 嘉鱼县| 仁怀市| 岳池县| 麟游县| 甘肃省| 乌鲁木齐县| 信宜市| 封开县| 开鲁县| 江达县| 湄潭县| 将乐县| 化德县| 乌鲁木齐市| 伊吾县| 阜康市| 杂多县| 南江县| 恩施市| 和顺县| 恩平市|
