wrl201008 2011-11-11 08:36:02 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1140查看 9回答
板負(fù)筋及板跨受力筋的區(qū)別
板負(fù)筋及板跨受力筋的具體區(qū)別,如圖最左邊那些應(yīng)該是哪類鋼筋?
(9)
最左邊的鋼筋是跨板受力鋼筋
2011-11-11 08:38:56
屬于跨板受力筋
2011-11-11 08:43:44
是跨版受力筋,但是用負(fù)筋做工程量是一樣的
2011-11-11 08:56:02
橫跨整塊板并伸出支座一定長(zhǎng)度的,用跨板受力筋布置,比如最左邊那根 垂直布置在支座上,并伸出一定長(zhǎng)度,不跨過現(xiàn)澆板的,用負(fù)筋布置
2011-11-11 08:41:42
視頻上講得較為詳細(xì),建議你看看視頻。
2011-11-11 09:19:35
最左邊的不是跨板受力筋,應(yīng)該是屬于負(fù)筋,跨板起碼要跨越整板板,才叫跨板
2011-11-11 09:01:23
板負(fù)筋是承受負(fù)彎矩的鋼筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位是屬非貫通筋 跨板受力筋是指板上部受力筋貫通一跨或幾跨的其中最后一跨伸入相鄰一跨的一定長(zhǎng)度不貫通布置的鋼筋。
2011-11-11 09:08:38
板負(fù)筋及板跨受力筋的具體區(qū)別,如圖最左邊那些應(yīng)該是哪類鋼筋? 回答:十字相交的那兩根是板負(fù)筋,跨過梁的那根就是跨板受力筋。前者不超出支座,到支座中心,后者超出支座。
2011-11-11 09:00:32
是跨板受力筋,也是懸挑板的負(fù)筋。
2011-11-11 11:20:02
