屬于我的 2011-11-11 08:30:33 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1100查看 5回答
圖像算量中層高是3m,為什么匯總完后會出現超高模板
用圖形算量畫圖時,首層的層高是5.7m,往上每層的層高是3m,但是為什么匯總后層高3m的樓層墻會出現超高模板?問題補充:層高軟件顯示的就是3m(8.7-5.7),而且匯總量的時候出現了超高模板,單個查看工程量是也有超高模板
已采納超高模板那個工程量在我們江蘇是不需要的 我們已經反饋到廣聯達總部了
2011-11-14 19:50:40
不需要這個你可以不用套這個定額子目的。
2011-11-11 08:32:08
軟件是能夠識別層高計算,當層高沒有超過時,即使套上了超高子目,匯總計算結果也是零。可以你還是檢查一下層高或查看的工程量不是3米層高的構件。 “超高模板那欄有量,不是0”???? “超高模板那欄有量,不是0”檢查一下工程設置是否是設置好了。
2011-11-11 08:37:14
用圖形算量畫圖時,首層的層高是5.7m,往上每層的層高是3m,但是為什么匯總后層高3m的樓層墻會出現超高模板? 看設置有沒有問題
2011-11-11 08:48:05
你去設置下墻
2011-11-11 09:50:36
