sw2171978 2011-11-10 21:13:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 406查看 4回答
請問:在GGJ2009里兩個軸網(wǎng)怎樣合并?
None
分別定義軸網(wǎng)1和軸網(wǎng)2.軸網(wǎng)1可以在繪圖界面任意一點(diǎn)。要使軸網(wǎng)2和軸網(wǎng)1的某一點(diǎn)重合,選擇軸網(wǎng)2,用“點(diǎn)”式繪圖法即可。
2011-11-10 21:28:21
不用合并 直接通過移動移動到一起即可 軸網(wǎng)只起定位作用 對算量沒影響
2011-11-10 21:59:25
如果建了兩個軸網(wǎng),布置第二個軸網(wǎng)要先選擇軸網(wǎng)構(gòu)件,然后依據(jù)圖紙確定軸網(wǎng)的位置,如果一次布置不到位,還可以選擇移動、旋轉(zhuǎn)等布置到位。
2011-11-10 21:26:06
建議你看看視頻,視頻上面講解得很詳細(xì)。
2011-11-11 09:28:13
GGJ2009中 樓層設(shè)置里 層高是按建筑圖的標(biāo)高還是結(jié)構(gòu)圖上的標(biāo)高?兩者有地面差,請問GGJ2009中輸入哪個標(biāo)高?
