86****@qq.com 2012-05-21 11:30:30 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 841查看 3回答
兩個軸網(wǎng)在軟件中如何能實現(xiàn)合并成一個軸網(wǎng)?具體操作是什么?
None
已采納你好 你需要利用【軸網(wǎng)拼接】功能!軸網(wǎng)拼接的步驟如下: 1、將多個軸網(wǎng)先分別新建完成,選擇軸網(wǎng)1后點擊“繪圖”,輸入角度,切換到繪圖區(qū)域,這時就可以在繪圖區(qū)域看到軸網(wǎng)1 2、第二步,選擇軸網(wǎng)2,使用“點”或者“旋轉(zhuǎn)點”功能,左鍵選擇基準(zhǔn)點拼接,如果使用旋轉(zhuǎn)點拼接,確定角度可以使用“shift+鼠標(biāo)左鍵”的功能,軸網(wǎng)2繪制好后 3、選擇軸網(wǎng)3,同樣使用“點”或“旋轉(zhuǎn)點”的功能進行拼接 對于拼接點,軟件默認都是軸網(wǎng)左下角的一個點,如果需要修改拼接點,可以切回到“定義”界面,點擊“設(shè)置插入點”左鍵修改插入點即可
2012-05-21 11:44:10
你先繪制好第一個軸網(wǎng),然后選擇一個插入點把第二個軸網(wǎng)繪制即可啊
2012-05-21 11:32:02
分別定義軸網(wǎng)1和軸網(wǎng)2.軸網(wǎng)1可以在繪圖界面任意一點。要使軸網(wǎng)2和軸網(wǎng)1的某一點重合,選擇軸網(wǎng)2,用“點”式繪圖法即可。
2012-05-21 11:45:27
