yu****@tom.com 2011-11-10 15:54:57 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 487查看 2回答
高層商業綜合寫字樓龐大的筏板基礎的那個筏板及鋼筋可怎么畫?
高層商業綜合寫字樓龐大的筏板基礎的那個筏板可怎么畫,尤其是筏板里邊的鋼筋,面筋也有 中間兩層雙層 雙向 底層的鋼筋還不在一個高度上面,怎么算?
你說的筏板鋼筋是幾層,一般情況是雙層雙向(中間也可以有一層鋼筋網)你描述的不太清楚。底標高不一致,可以定義兩(多)塊板,選擇“筏板變截面”即可。
2011-11-10 20:30:59
高層商業綜合寫字樓龐大的筏板基礎的那個筏板可怎么畫,尤其是筏板里邊的鋼筋,面筋也有 中間兩層雙層 雙向 底層的鋼筋還不在一個高度上面,怎么算? 分別定義 面筋 底筋 按照圖示繪制即可。軟件自動計算。 你可以使用三維查看鋼筋的位置
2011-11-13 08:56:57
