zhsn1977 2011-11-10 15:53:34 | 河北省 其他專業(yè) | 633查看 2回答
2003河北定額基價砼墻養(yǎng)護(hù)用的是草袋,項(xiàng)目部實(shí)際用的砼養(yǎng)護(hù)液,決算時甲方不給怎樣處理?
12層小高層,砼墻養(yǎng)護(hù)用的養(yǎng)護(hù)液,費(fèi)用與草袋差別很大,項(xiàng)目部要了基價中的草袋,又單獨(dú)要的砼養(yǎng)護(hù)液費(fèi)用。甲方說是措施性費(fèi)用,堅(jiān)持只給草袋,且不給差價。該怎么解決?
已采納這個的具體分析一下,首先確定養(yǎng)護(hù)液是不是甲方要求的,如果是甲方要求的,那么這筆費(fèi)用甲方應(yīng)該據(jù)實(shí)支付(扣除草袋養(yǎng)護(hù)費(fèi)用),如果不是甲方要求的這筆費(fèi)用就難要回來了,可以查看一下投標(biāo)時的技術(shù)標(biāo),看投標(biāo)時是怎么考慮的
2011-11-10 16:53:55
首先看合同關(guān)于這方面的約定,如果沒有約定,看是不是甲方要求用的,如果不是不能調(diào)整,如果是可以調(diào)價,但不能取管理費(fèi)和利潤,只能取價差,最后取規(guī)費(fèi)和稅金
2011-11-10 16:34:35
