xiao8341 2011-06-20 08:56:01 | 河北省 其他專業 | 721查看 1回答
關于新疆工程廠區道路的問題
大家好我想問下以下幾個問題:1、現在新疆出沒出2010年市政定額;2、廠區內的道路套用什么定額,是建筑定額還是市政定額;3、如果是土建定額都套哪幾項問題補充:注意我提出的是三個問題 請分項解答
已采納你好 1.沒有發布 2.具體才用什么定額需要根據合同或招標文件 的約定來確定的 3.這個需要根據你的圖紙做法來套用
2011-06-20 09:18:03
