li****@163.com 2011-11-10 15:06:14 | 河北省 其他專業(yè) | 883查看 3回答
鋼結構的螺栓什么時候需要算個數(shù),什么時候不需要算!
None
已采納一般是高強螺栓,和地腳螺栓算,普通的定額包含
2011-11-11 13:51:08
這個你可以算的,因為定額里面給了一定數(shù)量的螺栓,但是和實際用量有一定的出入,你如果你算出來就可以據(jù)實調整定額里面的螺栓用量了,這樣更準確些
2011-11-10 17:08:08
高強螺栓必須得算
2011-11-11 08:40:06
