小兔子 2008-06-16 15:30:45 | 河北省 其他專業 | 2223查看 5回答
什么時候需要套定額項 一般抹灰 抹灰基層界面處理呢
已采納答:在你把圖紙的的內容,畫入軟件后,需要開始套定額,即構件的做法.利用構件的工程量代碼計算.在條基構件,你可以利用條基礎單元中的工程量代碼計算即可.條基是由條基單元構成的.
2008-06-16 16:15:29
在單獨的面層維修或舊墻面里可以套抹灰基層界面處理,如果是新建工程,則不能套此項。
2008-06-16 15:49:50
套什么定額項需要看你的圖紙或圖紙所選圖籍上的要求,一般混凝土基層的抹灰多加基層界面處理,磚墻一般不用.
2008-06-16 16:22:39
一般混凝土.砌塊墻基層的抹灰多加基層界面處理,磚墻一般不用.
2008-06-16 17:17:33
什么時候需要套定額項 一般抹灰 抹灰基層界面處理呢 答:當圖紙有規定的時候或圖紙上引用圖集上有這種做法的。還有砼表面沒有設計規定或引用圖集上沒有這種做法的,一般都套一遍TG膠或素水泥漿。
2008-06-16 17:51:41
