行者 2011-11-09 20:15:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 457查看 4回答
鋼筋缺省設置
這里的抗震等級是否應全部設為“二級抗震”? 軟件為何存在默認“非抗震”的情況?
已采納在03G平法中,非框架梁屬于非抗震構件,而軟件是內置了平法,所以軟件也默認非抗震,這根據你實際工程中的抗震要求可以自己修改。
2011-11-10 14:19:53
非抗震構件就是這樣。
2011-11-09 20:33:30
抗震等級是由建筑的高度和設防烈度決定的。基礎和板是不抗震的。
2011-11-09 20:52:05
一般情況是在設置完檐高、砼標號后即可自動顯示抗震級別(不是絕對),如果檐高和砼標號設置完與設計給出的抗震級別不同,可以在下拉框中選擇設計抗震級別。
2011-11-09 20:33:27
